Alles anzeigenVersuch macht klug. Einfach ausprobieren.
Moin!
So im Nachgang ist mir dann noch eine andere Idee gekommen.
Um diese 6mm zusätzlichen Abstand zu korriegieren habe ich auf "Hausmittel" zurück gegriffen.
Den Bolzen in eine Bohrmaschine eingespannt und mittels eines kleinen Metallsägeblattes eine neue Nut erzeugt.
Leider hat sich die Kamera auf das Sägeblatt fokussiert aber man sieht es wohl trotzdem:
Die linke Nut ist die Alte die rechte Nut ist mein Werk.
Dann zwei neue Sprengringe und alles passt wie es soll
Sollte man evtl. noch über eine kürzere Feder nachdenken?
Ein sehr guter Gedanke den ich gleich mit umgesetzt habe. Mit zwei etwas kürzeren Federn aus der Bastelkiste lässt sich der Hebel nun schön leicht ziehen.
Um das Abbrechen der Kuststoffteile beim Einsetzen der Bank zu verhindern habe ich die Gleiter erstmal vorn montiert und die Bank eingespurt.
Die hinteren Gleiter hatte ich schon in die Schienen eingesetzt und nach hinten positioniert. Dann die Bank leicht rückwärtig angehoben und die Gleiter untergeschoben.
Das hat dann auf Anhieb geklappt und eine Rollenkorrektur war nicht nötig.
Um leichter an den vorderen Schrauben arbeiten zu können habe ich die Frontblende abgenommen.
Den Höhenunterschied zum Fußende fand ich nun nicht so schlimm, mal sehen wie sich das in der Praxis auswirkt.
Alles in Allem eine lohnende Investition, Werner sei hier nochmal ausdrücklich gedankt
Das ist mal aller erste Sahne! Danke Holger mit CE ☺️👍
