Denn bekanntlich geht ja nix kaputt, was man als Ersatzteil vorsorglich dabei hat..
Genauso habe ich bestimmt auch größer 50kg im Bus.
Genau so. Fahren im Handschuhfach mit und im Notfall im Ausland brauch ich nur jemanden zu suchen, der die Dinger montiert
und hab nicht auch noch die Teilesuche an der Backe.
Ich find es erstaunlich, daß viele die Kugeln im eingebauten Zustand wechseln. Die Zugänglichkeit ist ja wirklich ganz hervorragend *Ironie aus*.
Meine Vermutung ist jetzt, daß die oben beschriebenen frühen Ausfälle der Kugel eher durch Beschädigungen durch die Montage verursacht werden.
An diejenigen, deren Kugeln schnell kaputt gegangen sind: Austausch mit eingebautem oder ausgebautem Schaltgestänge?
VG Ingo
Vielleicht wird das ja jetzt alles anders, wenn an Classic-Parts Stein-Gruppe (Großer VW Autohändler mit 10 Standorten) steht. Ob es besser wird, bleibt abzuwarten...
Seit wann hat VW das denn aus der Hand gegeben?
Wurden die verkauft?
Ich hab die letzten Bestellungen immer über Stein getätigt. Die waren immer günstiger wegen Rabatten.
Versuch es mal mit .com am Ende.
Auf der Homepage deutet aber beim Impressum nichts auf einen Verkauf hin.
Ich war neulich beim Freundlichen und wollte die Führungen vom Grill für den LV...die Antwort: Sind seid Anfang Juli ENTFALLEN
7D0854510 und 7D0854509
Wo sitzen die Teile genau?
Die halten das Blech von dem unteren Kühlergrill rechts und links (wird von vorn da drauf geschoben). Die Teile brechen natürlich auch gerne ab
Danke! Das ist dann wohl ein Fall für den 3D Drucker.
wenn jemand eine Gute 3D Scan Möglichkeit hat, wäre das genial.
Das Teil ist nämlich etwas komplex.
Ich stell es natürlich auch gerne zur Verfügung.
Hai, hat jemand eine Idee wo ich, nicht soooo teuer, dieses Relais herbekommen kann?
Gruss Marc
357959141A , 106 , J485 |
Kurze Antwort: Gar nicht.
Das Relais ist zwar mit einem vom Ford Galaxy identisch, aber auch bei dem bin ich mir gerade nicht sicher, ob das so einfach und preiswert zu bekommen ist.
Gibt auf Ebay einen Verkäufer, der ein Equivalent für um die 100€ verkauft, aber das ist auch wirklich die einzige mir bekannte Option. Denke das ist nicht der preiswerte Rahmen, den du dir vorgestellt hast.
Was ist denn defekt an deinem? Kannst es ja mal öffnen und alle Lötstellen nachlöten. Dann mal bestromen und schauen, ob es wir gewünscht schaltet. Meins war zwar noch funktionstüchtig, aber einige Lötstellen waren schon kurz vor kalt.
Man könnte auch, wenn es noch funktioniert, damit ein einfaches kräftiges Schließer-Relais setzen ansteuern.
Hai,
ich öffne das und guck mir die Lötstellen an.
Ich glaube wenn es irreparabel ist und nicht so einfach zu beschaffen ist, baue ich die aufwendige Schaltung um.
Dann kann ich das Gebläse mit zwei einfachen Arbeitsstromrelais betreiben.
Die Schaltung ist wegen der Wasserstandheizung so aufwendig und die muss ich eh ersetzen.
Gibt es eine alternative zu Ebersbächer, muss nur auf jeden Fall das Kühlwasser ,mit erhitzen?
Gruss
Marc
https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_de/…VW%20T4%20Klima Glaube es passt auch. Gabs hier im Forum mal ein Hinweis.
Hm, wenn man sich den aufgedruckten Schaltplan und Pinbelegung anschaut kommen mir Zweifel an der Aussage.
Gruss Marc
wo sitzt das? Fahr mir paar Schlachter ankucken?
Beim Schrotti stehen einige Passat B4, Sharan, Galaxy rum. Werd Donnerstag mal hinfahren. Beim letzten Besuch gab es sogar einen blau beleuchteten Lichtschalter, N75 für ACV und Mittelkonsole mit großer Ablage.
Bin gespannt, was da ist. Werde auch auf Klima-Blenden achten, das Thema gab es ja neulich erst.
Ich bräuchte die einpoligen Stecker, welche bei der Neueren ZE auf der Vorderseite eingesteckt sind.
Bestenfalls für 15 / 30 / 31 und alle anderen
