Moin Leute,
Ich hab vor ner Weile ja schonmal die Idee vorgestellt wie ich es mir vorstelle die selbstgebauten GRAs in der Tür etwas aufzupimpen.
Meine ist jetzt ne Weile verbaut und bedient sich echt gut. Auch die Beleuchtung ist schicki. Die musste ich aber nochmal deutlich dimmen wie man auf dem Bild bei Dunkelheit sieht -> gute Helligkeit ist gefunden. Und insbesondere durch die weiße Folie relativiert sich das nochmal
Jetzt hab ich die Platine nochmal angepasst und unter andern das Relais mit direkt verlötet. Die Schalter mit den flächen-LEDs gibt es jetzt auch in Grün für die Busse vor MJ. 99. Generell sollte die Lösung bei alle Bussen mit e-Gas plug and play funktionieren. D.h. auf jeden Fall alle TDI ab 96 und bei allen 5 und6-Zylinder Benziner
Zur ZE müssen 6 Kabel gelegt werden. Die vier dir ohnehin an den GRA Stecker hinter der ZE gehen. Und dann noch Masse (Kl.31) und Beleuchtung (Kl. 58b dimmbar)
Ich kann den GRA 4-Pin Stecker auf jeden Fall mit liefern. Die für Klemme 58b und Masse sind schwer aufzutreiben, da muss ich mal schauen ob ich das jedem Einzeln überlasse (viele haben sowas ja noch rumliegen (wir auch aber nicht in den Mengen für 20 Leute oder so) oder man nimmt an der Stelle einfach Flachstecker oder ähnlich Lösungen). -> ZE Stecker würde einer aus dem 3D-Drucker mit bei sein und für den Massestern ien normaler Flachstecker
Achso denkt dran, dass man wenn man pech hat die GRA noch freischalten muss. Das geht mit VCDS in 2min, muss aber bei vielen Bussen gemacht werden, da nicht ab Werk aktiviert. Alles Hardwareseitig ab ZE ist vorhanden.
Preislich landet sie Sache wie folgt:
- Als Bausatz Bausatz (nichts Gelötet, gecrimpt, geschliffen oder lackiert): reine Teilekosten etwas aufgerundet 35€
- komplett fertig zusammen gebaut; d.h. ihr müsst nur noch das Loch in die Verkleidung machen und den Kabelbaum durch die Tür ziehen. 55€ (grün 60€)
Als Orientierung was da an Teilen bei ist, da ja immer ne ganze Menge zusammen kommt.
Für die GRA braucht man: die Platine, die 3D-Druckteile (eigentlicher Rahmen und eine Lochschablone und der ZE Stecker), zwei Gewindeeinsätze und Schrauben, die 3 Flächentaster, ein Relais, einen Molexstecker+Lötbuchse, die Layoutpads für die Taster + weiße Pads, den Stecker fürs Steuergerät, diverse Kabel, Schutzschä und Crimpkontakte und anderen Kleinkram.
Bauanleitung:
Teil 1: Kabelbaum
Teil 2: Platine
Teil 3: Gehäuse
Warteliste:
christian44 rot ( zur Not auch blau)
KiSaT4 Grün (zur not auch Blau)
mrs turtle grün
Maescher blau
Zirkon 2x rot
Paetr rot
blau 100kO
rot 68kO? 82kO
grün-gelb 4,7kO
weiß 130kO
grün 130kO
gelb 8,2kO
