Kohle pack ich auch noch ein.
[Danach] 9. Basteltreffen in Wüsting bei Oldenburg vom 12.- 14.4.2024
Was am Ende nicht verbraucht wird, ist ja nicht weg.
gibt es nen guten Bäcker ums Eck, wo man gutes Baguette besorgen kann?
Google Maps sagt:
Müller & Egerer Bäckerei Konditorei GmbH · Bahnhofstraße 16, 27798 Hude★★★★☆ · Bäckereimaps.app.goo.gl -
Gestern habe ich eben doe Spurstangenköpfe getauscht, umsonst, die Kiste fährt sich genauso schlimm wie vorher...
wie wäre es denn mit Spureinstellung?
Prinzipiell gebe ich dir recht, aber wenn die Spurstangenköpfe erneuert werden, sollte sich das Lenkgefühl schon signifikant verändern/verbessern. Jetzt ist zumindest klar, dass die Spurstangenköpfe nicht die Ursache waren...
Ich habe so einiges an Fahrzeugen besessen, manche länger, andere nur kurze Zeit, aber nixh nie hatte ich so einen Haufen dabei...
Das war wohl ein Griff ins Klo...
Grüße und DAnk
Kann ich mitbringen
Sehr gern!
sind eingepackt
Und: braucht noch jemand was bezüglich Leder und/oder Pflege?
Grillkohle, Gas und Brennholz genügend vorhanden?Kleber um meine abgelösten Sohlen der Winterschuhe anzukleben?
das sind spezielle Kleber, da hat der Schuhmacher mehr Erfahrung und Auswahl. . ..
Jetzt, wo wir über ein nachträgliches Osterfeuer reden, ist der Vorschlag nicht so konstruktiv und zielführend 😉
Jetzt, wo wir über ein nachträgliches Osterfeuer reden, ist der Vorschlag nicht so konstruktiv,
undaber zielführend 😉 -
Ich packe das VCDS wieder ein. Meine Sebder für die Funk ZV wollen schon wieder nicht.
Hat jemand zufällig die große Inbus Nuss für die Zentralschraube?
Keine Ahnung warum die immer unterschiedlich sind... Die bei der Antriebswelle dabei war und jetzt verbaut ist hat einen Inbus. Die neuen Schrauben die bei den Lagern dabei sind haben einen normalen 6 Kant Machinenschrauben Kopf wie bei der alten Welle. Ich bin verwirrt...
Sehr schön monk
Evtl. Kann einer mit mir eine Lokfahrt machen und den FB einstellen.
Sehr gern!
sind eingepackt
Super, danke
Hab ich dabei und brauche ich auch, kriegen wir also hin.
Hier in Einbeck bekomme ich kein Kabel mit 16 Querschnitt in Meterware. Alle abgefahren.
Ich könnte noch zu Lott fahren und sehen ob die etwas haben. Was brauch ich dann noch? Sicherungskasten ein 6er? Ein Relais ?
16 Quadrat! Querschnitt ist was anderes! 2x 8² geht aber auch und lässt sich besser verlegen, weil nicht so sperrig. Man könnte auch ein
altesStarthilfekabel schlachten. . . . -
sind eingepackt
Super, danke
Sehr gut. Der Abzieher ist auch schon da. Einen Satz Vielzahn in lang hab ich auch dabei.
Und noch so ein paar Kleinigkeiten
Du brauchst auch das passende Werkzeug um 16mm2 zu pressen + Kabelschuhe + Schrumpfschlauch
Grillkohle, Gas und Brennholz genügend vorhanden?Kunstleder Multivan Grau, glatt, ein kleines Stück reicht, so 20 x 20 cm
Ist ja kompliziert die Elektrik.
altesStarthilfekabel schlachten. . . .1. Tevier Elli :16mm2 -> Bauhaus Bremen https://www.bauhaus.info/bootselektrozu…ware/p/25722404
2. lederuwe : Bitte kein Starthilfekabel, da zu starr und meist Alu mit Kupferummantelung.
VG leo
Ich bringe gerne noch Briketts für den Grill mit...
VCDS ist auch dabei....
Ich möchte gerne den Schaum aus den Einstiegen popeln... Was für ein Werkzeug ist dafür gut geeignet?
