Hi Moritz.
TCA965, Barnane & Derun sind am Start und Experten plus weitere TN 👍
Hi Moritz.
Experte? Ich? Oha....
Aber ich kann zumindest empfehlen, für die Arschlochschraube eine kleine Knarre mit Bit zu verwenden. Geht deutlich besser, als mit nem Inbus.
Die Clipse vom Kasten fand ich schlimmer, als die A..Schraube, da hat an einer entscheidenden Stelle dann der gute TCA965 geholfen. Der hat da einfach das richtige Händchen.
Aber nur Mut, bisher haben das noch alle hinbekommen, sogar ich
Ich bräuchte etwas Hilfe beim Ausbau des Airbag um KI und Lenkstockschalter zu tauschen.
Mehr ist nicht geplant!
Ich müsste eigentlich auch meine Klappen machen.
Die Umschaltung von unten nach oben funktioniert nicht mehr, Klappen Gehen nicht mehr.....
Lenkräder, Airbags und co kriegen wir da schon rausgefummelt, helfe gern.
Airbags
Einfach einmal auslösen, wenn keiner im Bus sitzt. Danach keine Gefahr mehr...
Hab da mal ne recht lange Versuchsreihe gestartet. Das ist gar nicht so einfach
Und VCDS zum Fehlerlöschen ist ja da. Aber wenn ihr wollt, bringe ich noch 1-2 Airbags für die späten Lenkräder mit
Hab mein Armaturenbrett auch schon 3 mal raus gehabt. 2mal mit Doppeldinträger sowie Airbag.
Das kriegen wir hin.
VCDS bringe ich auch mit.
Ich hoffe ja, dass mein Leistungsproblem nach einmaliger Testfahrt erkannt und behoben wird.
Dann hätte ich Zeit allen anderen auf den Sack zu gehen. Äh zu helfen.
…allen anderen auf den Sack zu gehen. Äh zu helfen.
…beschreibt übrigens auch exakt meine Aufgabe.
Perfekt, klingt gut.
Dann bestelle ich Teile und dann kommt endlich mal wieder Luft an der Frontscheibe an, ohne spontane Flusen, die mit raus fliegen.
Ich schmeiß bei mir einfach Labornetzteil, Werkzeugkasten, Laptop mit Vcds und das Material ins Auto, dann wird das bestimmt was
@ Carlok Vielleicht hast du ja auch noch ein Laenkrad das weg soll.
Meins ist irgendwie zu weit vom Schleifring weg. So das die Hupe nicht geht.
Und der rechte Hupenknopf fehlt.
Ein brauchbares Lenkrad habe ich nicht abzugeben. Mein jetziges ist ein völlig marodes Gummilenkrad, halb umwickelt mit pinkem Lenkerband, damit es nicht so sehr bröselt und klebt. Guten Gewissens kann ich das nur entsorgen oder als Kunstobjekt verkaufen
Außerdem ist es eines mit Hupenbetätigung über den gesamten Airbag, nicht mehr mit den beiden einzelnen Schaltern.
Na da hab ich ja dann was zu tun 😉
Ich kann ja meinen spezial Airbagausbauschraubedreher Einpacken.
+1
Ach, den Kram hatte ich auch schon oft genug raus......Hauptsache Batterie ab und beim wiederanklmmen den schlüssel au Zündung vorher drehen.
Vielleicht tuts ja auch ne kürzere Asapter Hülse.
An der Caravelle sind halt noch so paar Baustellen.
Aber man schläft halt so schlecht drin.
Langsam wird ja das Wetter besser und ich muß in meiner Halle nicht mehr so frieren.
klingt ja langsam wie ein Treffen bei Thaddäus
Habe ich was überlesen?
Cool, oder?
