Hat sich für mich erledigt.
Liegt das am V6? Sprich: Klappt das dann ggf. bei mir auch nicht?
Nö bei mir (uns) geht es. Ich hab das vom Pio. Bei ihm geht es nicht da er kein kein Can Bus hat
Keine Sorge Thorsten ... das passt bei Deinem Auto
Ich habe noch ein 7d0 920 802Q hier liegen
Danke - ist aber für "ACV u.ä." und unterstützt symboltechnisch kein ESP. Hier passt tatsächlich nur der Buchstabe "G"
Alles anzeigen... aber nicht das das ganze locker über 2 Monate dauern soll.
Mit freundlichen Grüßen KayWenn es dir zu lange dauert (obwohl das eigentlich wirklich vorher klar war), kannst du doch entspannt drei Alternativen in Erwägung ziehen:
1. Frag bei Dashboy an, ob du vom Kauf zurück treten kannst. Mit ein wenig freundlicher Ansprache, kriegt man das sicher hin. Das eine Display, was er ja deshalb bestellt hat, wird er sicher auch an wen anders noch los.
2. Du gibst deinen Auftrag hier Forumsintern an einen anderen ab. Da sollte sich auch jemand finden lassen.
3. Wenn du das Display trotz allem selbst haben willst, widerrufe bei Dashboy den Auftrag zum Einbau und lass dir das Display direkt zuschicken und lass es dir bei einem Elektriker bei dir vor Ort einlöten (Einbauanleitung ist ja vorjanden). Dann hast du es schneller. Die dann "nur" 6 Wochen Lieferzeit sind ja bei der Bestellung angezeigt worden und sollte tatsächlich mindestens bekannt gewesen sein.
... ich bin schon alt und brauch auch eine Brille:
aber wo in diesem Fred steht, das ich nach der Bestellung mal locker über 10 Wochen auf das ganze warten soll?
Bei mir stand auch noch nichts von 6 Wochen Lieferzeit bei der Bestellung, oder ich habe es überlesen.
Dann würden ja noch mal 10 Wochen drauf kommen für das Einbauen.
Wenn das jemand gewerblich macht, gehe ich davon aus das das ganze zügig abgearbeitet wird.
Das das scheinbar Nebenberuflich mit 1-2 Stück pro Woche passiert habe ich vorher nirgendwo gelsen!
MfG der Kay
Ich hatte das Display ja schon vorher. Aber solltet ihr das nicht über die Dashboy Homepage als Bestellung aufgeben? Auf der Homepage steht jedenfalls explizit 6 Wochen Lieferzeit (plus Arbeiten).
6 Wochen Lieferzeit? Wurde nicht angezeigt
was ist denn jetzt bitte das Problem?
Ich freue mich auf das Gimmick!
Alles anzeigenUpdate! Die Displays sind bestellt. Zum weiteren Ablauf bitte folgendes beachten.
DashBoy wird euch kontaktieren, sobald ihr an der Reihe seid. Bitte so lange warten und nicht jetzt schon eure KIs einschicken. Er rechnet damit 2 KIs pro Woche abzuarbeiten, der Umbau pro KI dauert ca. 4-6h und 3-4 Werktage je nachdem ob noch die Beleuchtung ect. zu ändern ist. Sobald die Displays bei ihm eingetroffen sind, informiere ich euch nochmal und dann könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen wann ihr dann dran seid.
In der Zwischenzeit kann jeder der die nachfolgenden Funktionen im Display nutzen möchte, schonmal folgende Arbeiten an seinem Bus erledigen.
1. Anzeige der offenen Türen (siehe Farb Display MFA / FIS)
Es sind jeweils 3 Einzelleitungen (0,35er oder 0,5er) zum KI zu ziehen und zwar von der Beifahrertüre, der Schiebetür(en) sowie der Heckklappe.
Beifahrertüre: Blauer Tachostecker PIN 13 -> Anschluss am Einfachstecker hinter der Schalttafel/Amaturenbrett im Fussraum (BF Seite) oben rechts - Kabelfarbe: Braun/Weiss
Heckklappe: Blauer Tachostecker PIN 16 -> Anschluss am Einfachstecker in Rücklicht Nähe (BF Seite) - Kabelfarbe: Braun/Weiss
Schiebetüre Rechts (Beifahrerseite): Blauer Tachostecker PIN 32 - Anschluss am ZV 3-Fach Stecker PIN 3 - Kabelfarbe: Braun
Schiebetüre Links (Fahrerseite): Blauer Tachostecker PIN 15 - Anschluss am ZV 3-Fach Stecker PIN 3 - Kabelfarbe: Braun
Die Kabel könnt ihr schonmal zu den Steckern legen und am KI Stecker einpinnen. Eine genau Anleitung zum Anschluss der Kabel an den jeweiligen Steckern inklusive Sperrdioden folgt noch. Einige hier haben das Display ja schon verbaut. Wer also diese Funktion schon nutzt, kann hier gerne Infos zur Verkabelung beisteuern.
2. Anzeige des Ladedrucks (siehe Farb Display MFA / FIS)
Es ist eine Einzelleitung (0,35er oder 0,5er) vom KI entweder zum G71 Stecker oder zum MSG Stecker zu ziehen.
Die Einzelleitung ist parallel auf das Kabel anzuschliessen, welches zu Pin 71 am MSG Stecker geht oder eben am G71 Stecker. (Laut Wiki ist die Kabelfarbe am G71 Stecker Blau/Schwarz, da möchte ich mich aber nicht festlegen.) Das andere Ende wird dann am grünen Tachostecker bei PIN 15 "eingepinnt".
(Ich bin direkt an den G71 und habe das Blau/Schwarze Kabel ca. 10 cm nach dem Stecker getrennt und habe die Einzelleitung mit einem Lötverbinder "eingeschleift", am MSG Stecker direkt war mir das zuviel "gefummel")
3. Turbo Timer
Das Display bietet die Funktion eines "Turbo Timers" - Heisst, nachdem ihr den Zündschlüssel abgezogen habt, läuft der Motor bis max. 5 Minuten nach. Ich finde das ein cooles Feature, vor allem bei denjenigen die Software fahren, sagt mann ja dass ein "Kaltfahren" bzw. nachlaufen im Stand nach einer längeren Fahrt dem Turbo gut tut.
Eingestellt werden kann die Kühlmitteltemperatur (zwischen 50 und 100 Grad) ab wann der Nachlauf starten soll, sowie die Nachlaufzeit selber (0s-300s).
Hierzu ist eine Einzelleitung (0,35er oder 0,5er) vom KI (grüner Tachostecker PIN 16) auf ein eigenes 30A Relais auf 86 zu ziehen. 30 wird mit Kl 15 verbunden,
87 und 85 mit Kl 30. Wird der Zündschlüssel abgezogen schaltet das Display über PIN 16 Masse auf das Relais auf 86 und Kl 15 und Kl 30 werden damit verbunden.
Nach der eingestellten Zeit wird die Masse wieder weggeschaltet und der Motor geht aus.
Bezüglich Start Up Display, Forenlogo ect. bitte diesen Beitrag lesen und entsprechend handeln. Farb Display MFA / FIS
Bezüglich der dargestellten Bus Grafik für die offenen Türen. Es bekommen alle die weisse Multivan Grafik im Anhang wie von HolzwurmPilot in Beitrag Farb Display MFA / FIS gepostet. Nachdem ihr euer KI wieder bekommen habt, ist es generell möglich, dass jeder seinen eigenen Bus dargestellt bekommt. Dazu sind aber verschieden Aufnahmen von eurem Bus nötig, die ihr selber machen müsst. Diese Aufnahmen leitet DashBoy an den Entwickler weiter der die entsprechende Grafik-Datei erstellt, welche Ihr wiederum dann per USB auf das Display einspielen könnt.
Wie ihr seht ist das Ganze leider aufwändig und kostet deshalb auch 20€ die an den Entwickler gehen. Für dieses Feature hat er sich halt ein Türchen offen gelassen. Wer das also will, geht nachdem ihr das 3D Display eingebaut bekommen habt nochmal auf DashBoy zu.
Somit sollten jetzt erstmal alle Fragen und ToDos geklärt sein. Vom Hersteller selbst weiss ich, dass es in Zukunft möglich sein wird sich auch einen anderen Wert als die Geschwindigkeit anzeigen zu lassen. Wann dieses Feature kommt wird sich zeigen.
Schönes Wochenende
Coole Sache! Vielen Dank für die Ausführung zum Kabelziehen. Da ich eh gerade den Kabelbaum draussen habe mach ich das gleich mit.
Dieses plötzliche aufregen über Lieferzeit finde ich "unschön" von euch.
Die Lieferzeit beträgt nach Bestellung zwischen 3-6 Wochen, da er die Displays direkt beim Hersteller ordert.
Das ist aus dem ersten Post wo das erste Mal die Bestellungesmöglichkeit angeboten wurde. + 3 Tage pro Tacho. Da muss man einfach nur rechnen ...
Zudem heißt "Gewerbetreibende" nicht gleich das man das in Vollzeit betreibt.
Das die Lieferzeit der der Displays lange ist wurde zwischendurch auch mehrfach erwähnt.
Freut euch einfach das es die Möglichkeit gibt das machen zu lassen und entspannt euch Mal.
Wenn noch jemand ein 2.5 TDI CAN Bus Tacho ohne MFA Display sucht, kann sich gerne bei mir melden.
Teilenummer7D0 920 802 Q
Preis 70€
Ich war mal im Keller der alten Beiträge und kann das bestätigen.
Alles anzeigenDieses plötzliche aufregen über Lieferzeit finde ich "unschön" von euch.
naja, selbst wenn er Vollzeit arbeitet, hat der gute Mann hoffentlich noch andere Aufträge neben unserer kleinen Sammelbestellung, welche er nicht alle links liegen lassen kann, also macht er alle zwei drei Tage einen von unseren Tachos und dazwischen die regulären Bestellungen, dafür ist es günstiger.
Sowas rentiert sich für alle Beteiligten. Wir billiger, er immer was zu tun und keine Leerzeit.
So hab ich mir das halt gedacht
Bei Betrachtung der Auftragsnummern steht der Herr am Anfang einer Selbstständigkeit.
na das erklärt doch dann auch warum er sich eben noch nicht "traut" mehrere Displays auf Halde zu bestellen. Ich denke auch das der Zeitplan gut kommuniziert war. Für den ertsen Monat Zeitverzug sind wir selber schuld indem wir teilweise ewig gebraucht haben um zu bezahlen!
Natürlich juckt es jetzt in den Fingern und wir alle wollen das Ding gestern eingebaut haben
Seht es mal so. Umso mehr Wochen jetzt verstreichen umso mehr Zeit habt ihr, Leitungen für teils unnötige Extras zu ziehen. Gibt doch genug zu tun bis das Display da ist. MFA Hebel verkabeln und anschließen, Drucksensor, zusätzliche Türen, Temperatursensor usw. usw. Mein gott man kann sich ja sogar seinen Wischwassertank aufbohren und einen Füllstandsensor einbauen Genug Zeit also um all das einzubauen
Oh mist, hab ich hier was verpasst (kommt wohl davon, wenn man themen nicht aboniert )
ist das hier jetzt ne SB oder bestellt jeder direkt und beruft sich aufs forum ?
Sammelbestellung ist vorbei. Kannst aber denke ich jeder Zeit selbst bestellen. Könnte sogar sein, dass das du dann eher dran kommst. Oder er schreibt dir das sich das auch bei Direktbestelleung verzögert. Kannst natürlich auch noch ein paar Wochen warten bis die ersten hier ihre Eindrücke und Erfahrungen präsentieren. Denke das wäre tatsächlich der geschickteste Weg.
Ich hatte gestern mit Dashboy ein angenehmes Telefongespräch. Er hat sich Zeit genommen für meine Fragen und soweit einen sehr kompetenten Eindruck hinterlassen.
Er hat die Displays halt erst bestellt, als der Letzte aus der Sammelgruppe überwiesen hat. Da geht er auf Nummer sicher - ist ok finde ich. Und Urlaub möchte er auch gerne ein paar Tage im März nehmen - es sei ihm gegönnt!
Also zusätzliche Meldungen wie "Aufstelldach offen/nicht verriegelt oder Reserverad-Träger ausgeklappt/nicht verriegelt" gibt es nicht - ist so nicht vorgesehen. Aber man könnte evtl. dafür die "Schiebetür Links offen" dafür missbrauchen - wenn man sich daran nicht stört und die Meldung für sich selbst übersetzt. Kann man ja selber anpinnen.
T4-KIs hat er keine auf Lager.
Alles gut!
Grüße, RalphCC
Hm ... über den DashBoy ist bereits seit über 12 Monaten was in den einschlägigen Beiträgen (z.B. bei FB) zu lesen.
Ich denke nicht, dass es sich um einen "Newcomer" handelt, sondern eher, dass er sich das erst später als Geschäftsmodell ausgesucht hat.
lebt man heute als Geschäftsmann von der Hand in den Mund das man nichtmal 2-3 Disply ins Lager legen kann und wartet bis der lätste gezahlt hat.
Bei der heutigen Zahlungsmoral... kann ich das verstehen, es geht ja hier auch nicht um 2-3 Displays...
